홈/ 질문/Q 85664
등록일: 2010-01-182010-01-18T19:26:17+09:00 2010-01-18T19:26:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 쾌적하게 이용하기위한 컴퓨터사양
안녕하세요 아버지 회사에서 잠시 알바하고있는 예비대학생입니다.
공고를 다녀 조금 다룰줄 아는 캐드로 아버지가 시키는작업을 하는데요
아버지가 캐드 작업중 로딩? 렉? 이런 조금 느린걸보더니 좀빠르게 바꿔보라고하네요
램은 1기가에 씨피유는 Genuine Intel CPU 2140 1.60 용량도 30기가정도 남구요
주로 복사 붙여넣기 도형을 옴길때 속도가 느려지구 그러는데
솔직히 제가한 작업으로볼때 고사양으로 돌려가며 쾌적하게 할 작업까진아니거등요..
잘몰라서하는 소리지만 캐드.. 그렇게 고사양일 필요도없다생각하구요
혹 다른 문제가있는건 아닌가 버전문제가 아닌가  생각이드네요 버전은 캐드 2008입니다
부탁드려요 도와주세요~
  • 38 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2010-01-19T09:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-19 9:55 am
      버젼보다 캐드는 사양이 중요하죠! 도면이 용량이 적으면 저사양에서 도 별무리 없겠지만 예를 들어 항측이나 레이어 선들이 엄청나게 많은 도면들을 작업하다 보면 컴퓨터 사양이 안따라주면 자주 다운되거나 도면 용량이 큰경우는 작업이 거의 불가능한 경우도 있죠..버젼도 올라갈수록 저사양 컴퓨터에서 사용하면 캐드가 더욱더 버벅거릴수가있죠..
      2010-01-19T09:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-19 9:59 am
      부수적으로 퍼즈 나 레이어 필터를 제거 하시면 조금은 도움이 되기도 합니다
