홈/ 질문/Q 99658
등록일: 2013-11-192013-11-19T14:56:43+09:00 2013-11-19T14:56:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 할때 위사진처럼 계속 깜빡거립니다ㅠㅠ
제목 없음.JPG***  질문시 반드시 포함할 사항 ***
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  EX)- 메이커, CPU , 비디오카드등(제어판 – 시스템 에 정보참조)  등
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8300 2.83GHz
램 1.99GB RAM
2. 캐드버전 과 종류  :    EX) – 오토캐드2012 Full     /LT ,  캐디안 2012프로  등
CAD 2011 입니다
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –  EX) Windows 7  64비트
Windows XP
4. 보조프로그램 사용유무 :  – EX)   드림(DREAM),CADMAS ,피라미드, 아키캐드, 파워캐드   등
이후  구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
레스터 이미지로 불러온후 작업하였는데 마우스 휠버튼을 누르고 이동시에
사진이 위와같이 사라졋다 다시 놓으면 나타났다 하면서 계속 반복입니다 ㅠㅠ
캐드를 껏다켜도 그럽니다 ㅠㅠ 눈아파서 작업을 못하겠습니다 ㅠㅠ
  • 257 조회
      2013-11-20T01:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 1:46 am
      넵..
      말씀만으론  정확히 알수없지만,
      일반적으로  이미지첨부의  껌벅임 증상은
      1. 그래픽카드 문제일경우
      드라이버를 정확히 설치하시구, – 제어판- 장치관리자 – 디스플래이드라이버
      를 확인후,  업데이트 해봅니다
      (어처구니없게도,  의외로 디스플래이드라이버를 안잡아,  표준 디스플래이드라이버
      이런 글자가보이면 즉시 하드웨어업체에 연락해 정확한 드라이버설치하시거나,
      3DP 에서  드라이버 설치하셔요)
      2.캐드명령창에  3DCONFIG  >>>   수동설정 >>>>   하드웨어가속
      체크 확인하시고,
      서비스팩 업데이트  (필수)
      3. 이도저도 안되면,  이런방법으로 해보셔요
      IMAGEATTACH 로 하지마시고,   그림을  CTL + C  로 복사
      캐드로가서  CTL + V  로 붙여넣기해보셔요
      *** 이런 문제에 왜  서비스팩업데이트를 하라는지  약간  의아해 하실수있습니다만,
      간혹  무선랜 사용시,  오토캐드는 문제가 많이 발생합니다,.
      특히 이미지나, 대용량 도면의경우,  출돌이 많습니다.   각버전별로 패치가 종종 올라옵니다
      일반적으로 서비스팩 안에  해당패치가 대부분 포함돼 있습니다
      볼록2
      2013-11-20T08:47:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 8:47 am
      정말 감사합니다 ㅠㅠ 우선 어제퇴근해서 못했는데 오늘 출근하고 확인해서 죄송합니다
      해보고 답글 남겨드릴꼐용
      2013-11-20T09:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 9:39 am
      아 123번 다 해도 안되네요 ㅠㅠ
