홈/ 질문/Q 99658
등록일: 2013-11-192013-11-19T14:56:43+09:00 2013-11-19T14:56:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 할때 위사진처럼 계속 깜빡거립니다ㅠㅠ
제목 없음.JPG***  질문시 반드시 포함할 사항 ***
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  EX)- 메이커, CPU , 비디오카드등(제어판 – 시스템 에 정보참조)  등
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8300 2.83GHz
램 1.99GB RAM
2. 캐드버전 과 종류  :    EX) – 오토캐드2012 Full     /LT ,  캐디안 2012프로  등
CAD 2011 입니다
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –  EX) Windows 7  64비트
Windows XP
4. 보조프로그램 사용유무 :  – EX)   드림(DREAM),CADMAS ,피라미드, 아키캐드, 파워캐드   등
이후  구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
레스터 이미지로 불러온후 작업하였는데 마우스 휠버튼을 누르고 이동시에
사진이 위와같이 사라졋다 다시 놓으면 나타났다 하면서 계속 반복입니다 ㅠㅠ
캐드를 껏다켜도 그럽니다 ㅠㅠ 눈아파서 작업을 못하겠습니다 ㅠㅠ
  • 284 조회
      2013-11-20T09:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 9:39 am
      아 123번 다 해도 안되네요 ㅠㅠ
      2013-11-20T08:47:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 8:47 am
      정말 감사합니다 ㅠㅠ 우선 어제퇴근해서 못했는데 오늘 출근하고 확인해서 죄송합니다
      해보고 답글 남겨드릴꼐용
      2013-11-20T01:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 1:46 am
      넵..
      말씀만으론  정확히 알수없지만,
      일반적으로  이미지첨부의  껌벅임 증상은
      1. 그래픽카드 문제일경우
      드라이버를 정확히 설치하시구, – 제어판- 장치관리자 – 디스플래이드라이버
      를 확인후,  업데이트 해봅니다
      (어처구니없게도,  의외로 디스플래이드라이버를 안잡아,  표준 디스플래이드라이버
      이런 글자가보이면 즉시 하드웨어업체에 연락해 정확한 드라이버설치하시거나,
      3DP 에서  드라이버 설치하셔요)
      2.캐드명령창에  3DCONFIG  >>>   수동설정 >>>>   하드웨어가속
      체크 확인하시고,
      서비스팩 업데이트  (필수)
      3. 이도저도 안되면,  이런방법으로 해보셔요
      IMAGEATTACH 로 하지마시고,   그림을  CTL + C  로 복사
      캐드로가서  CTL + V  로 붙여넣기해보셔요
      *** 이런 문제에 왜  서비스팩업데이트를 하라는지  약간  의아해 하실수있습니다만,
      간혹  무선랜 사용시,  오토캐드는 문제가 많이 발생합니다,.
      특히 이미지나, 대용량 도면의경우,  출돌이 많습니다.   각버전별로 패치가 종종 올라옵니다
      일반적으로 서비스팩 안에  해당패치가 대부분 포함돼 있습니다
      볼록2
