홈/ 질문/Q 52709
등록일: 2005-04-272005-04-27T15:13:46+09:00 2005-04-27T15:13:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 2004한글프로그램에 넣으려면
캐드를 한글 프로그램에 넣으려면 어떻게 해야 해여?
글씨가 깨지지 않고..
캐드처럼 있는그래도 넣을려면 어떻게 하는지 부탁드릴께여
  • 8 8 답변
  • 33 조회
    8 답변
    2. Mint-^^ Lv.3
      2005-04-28T10:24:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-28 10:24 am
      bwmf 써보니 좋던데요 펜지정같은 인터페이스는 도스버젼느낌이 나지만..
      2005-04-28T10:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-28 10:12 am
      아.. 그런가요? 제꺼 한글 2005인데 지원이 되는것 같은데…
      2005-04-27T18:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 6:24 pm
      라시드님 말씀이 맞긴합니다만.. 기존 97까지는 PLT 화일이 확실히 지원됬는데..2004이후 버전 부터는 지원을 안합니다 ^^
      2005-04-27T17:09:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 5:09 pm
      EPS는 용지여백을 편집해야할 일이 종종 생깁니다. PLT추천이요~ ^^
      2005-04-27T16:50:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 4:50 pm
      2006 기준으로 작성하였으나 2002~2006까지 거의 동일 합니다.
      2005-04-27T16:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 4:49 pm
      덧글되로 하셔도 되구요..
      가장 깨끗하게 하는 방법은
      오토캐드 내에서
      OPTIONS 엔터
      플롯및 게시 탭 선택
      플로터 추가 또는 구성 선택 하신후
      플로터 추가 마법사 선택후 다음 한번 클릭하면
      내컴퓨터 , 네트워크 플로터 서버, 시스템 프린터 선택 부분이 나옴
      여기서 내컴퓨터 선택후 다음
      플로터 모델 선택이 나오는데
      맨처음으로 나오는 것을 선택 하면 됩니다.
      그림 참조 하시고..
      과정을 다 따라 하시면 맨 마지막 처럼
      플로터 선택중에세 POSTSCRIPT LEVE1 을 선택 하시고
      기존 출력하는것과 동일하게 축척및 종이싸이즈 팬설정갑을 정해주고
      확인을 누르면 경로 물어 보면서 어디에 저장할냐고 물어 봅니다.
      확장자 EPS 인화일이 생기게 됩니다.
      이걸 아래한글에서 그림넣기로 불러 오면 됩니다.
      더자사세한 사항은 011-9869-6037 박해권 입니다.
    8. [Deleted User]
      2005-04-27T16:11:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 4:11 pm
      dxf로저장해서 한글에서 그림넣기하면 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2005-04-27T15:53:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 3:53 pm
      목록에서 제목 "bwmf"로 검색을 해보세요..
