홈/ 질문/Q 88596
등록일: 2010-08-212010-08-21T21:55:45+09:00 2010-08-21T21:55:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드바이러스 move를 하면 복사가 되버립니다..
도면작업시
move 또는 m  을 눌러 이동을하면
카피가 되어버립니다.
캐드를 시작할때 이상한 창이뜨면서(글꼴 깨진것들..)
이런현상이 생겼습니다.
다른분들은 이런현상 없나요?
  • 26 조회
    2. 산초 Lv.0
      2010-10-26T11:38:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-26 11:38 am
      캐드바이러스 입니다.
      방법 : 시작/검색/파일 또는 폴드를 선택하여, 파일명 acad,fas 라는 파일을 검색하여 전부 삭제하면 됩니다.
    3. 엠찌캐드 Lv.0
      2010-08-24T13:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 1:39 pm
      ACAD.Hider 바이러스군의 대표적인 증상입니다.
      http://www.sentools.co.kr/pro/sencure.php
      참고하시고 검사한번 해보시기 바랍니다.
      2010-08-23T12:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-23 12:24 pm
      옵션에서 대체글꼴 변경해주시고요..
      m이 무브가 아닌 카피는 pgp에서 설정 가능합니다.
