안녕하세요!~~
질문드릴게요~
캐드시작할때마다 자꾸 저런 에러가 뜨는데 저게 바이러스인가요??
바이러스검사이런거 다 해봤는데도 안없어져요 ㅜㅡㅜ 어떻게해야될지좀 알려주세요ㅜ~
안녕하세요!~~
질문드릴게요~
파일을 열때마다 아래 이미지 파일처럼 자꾸이런 창이 계속 뜹니다…
그리고 다른 파일에서 카피해서 가져오게 되면 ‘pasteclip *유효하지 않음*’ 이라는
문구가 뜨면서 save 를 하게 되면 그냥 닫혀버립니다…
답변부탁드리겠습니다….
캐드 바이러스 입니다. 센큐어 사이트에서 백신 다운 받으셔서 치료 하셔요
센큐어 사이트 말고 다른 백신은 없나요??
네네….
그유명한 “””짱께””” 바이러스로서
일반 백신 -알약,네이버
기타 “”캐드바이러스백신”” 등으로 해보아도 닫고 다시들어가면 또 나올겁니다
만약 해결된다면 천에하나일경우인데 … 그렇다면 다행입니다…
그렇치 않으면 아래를 참조하셔요,,,,,
***증상은 라인, EP(익스플로드) 등 기본명령이 안먹습니다
********************* 아 래 *************************
1.모든프로그램 종료후… 제어판 – 폴더옵션 – 보기- 중간쯤- 숨김화일감추기 체크 해제후,,
2. 첨부 배치화일을 캐드닫고, 외장하드모두 삽입후 실행합니다…
3., 2번 작업후…시작- 검색- “”””””””” *.MNL “””””””””””””
이걸 검색해 지우셔야합니다…. 이개 중요합니다….
이렇게 순서돼로하시면 반드시 해결됩니다…안되면 다시글주셔요,,,
****** 국산 캐디안 사용자 ******
1. 캐디안은 기본적으로 캐드바이러스가 감염되지않습니다
만약 감염된 화일이 폴더에 있을지라도 캐드-부팅시 지워지도록 설계되있습니다
2. 캐디안은 윈도 바이러스에 취약합니다.. 고로 네이버백신등으로
정기적으로 검사해주셔야 합니다…
이유는 오토캐드보다 캐디안은 윈도 의존도가 약간 높습니다…
볼록2
파일지우니까 해결됐어요~~
진짜진짜 감사합니다~~!!!^^
정말감사합니다.
어떤 방법으로도 해결되지 않던게 님께서 제안하신데로 하니 해결되었네요^^
심지어 하드 포멧까지 하고 각종 백신프로그램을 구동하고 했는데도 안되던게 해결되었습니다.
감사합니다. 꾸벅!!!
최고입니다..
고맙습니다.^^
감사합니다.. 저도 이것때문에 고생했는데..
너무 너무 감사 감사^^
속이 다 시원합니다. 고맙습니다.~~^^
하라데로했는데 왜mnl 파일이 없다고 나오져.ㅜㅜ
새롭게 업그레이드된 SenCure GEN 베타버전을 사용해보세요~
최초로 개발된 캐드전용 백신이며, 실시간 감시기가 더욱 강력해졌습니다
http://www.sentools.co.kr/pro/sencure.php
쫗아요!
Good 임다!
