홈/ 질문/Q 97055
등록일: 2013-01-152013-01-15T17:47:19+09:00 2013-01-15T17:47:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드바이러스
안녕하세요!~~
질문드릴게요~
캐드시작할때마다 자꾸 저런 에러가 뜨는데 저게 바이러스인가요??
바이러스검사이런거 다 해봤는데도 안없어져요 ㅜㅡㅜ 어떻게해야될지좀 알려주세요ㅜ~
  • 9 9 답변
  • 51 조회
    9 답변
      2015-10-22T16:01:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-22 4:01 pm
      쫗아요!
      Good 임다!
    3. 엠찌캐드 Lv.0
      2014-07-02T11:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-02 11:22 am
      새롭게 업그레이드된 SenCure GEN 베타버전을 사용해보세요~
      최초로 개발된 캐드전용 백신이며, 실시간 감시기가 더욱 강력해졌습니다
      http://www.sentools.co.kr/pro/sencure.php
      2014-06-03T19:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-03 7:33 pm
      하라데로했는데 왜mnl 파일이 없다고 나오져.ㅜㅜ
      2014-01-21T17:18:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-21 5:18 pm
      너무 너무 감사 감사^^
      속이 다 시원합니다. 고맙습니다.~~^^
      2013-08-29T11:05:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 11:05 am
      감사합니다.. 저도 이것때문에 고생했는데..
      2013-08-07T09:28:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-07 9:28 am
      최고입니다..
      고맙습니다.^^
    8. [Deleted User]
      2013-02-08T10:42:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-08 10:42 am
      정말감사합니다.
      어떤 방법으로도 해결되지 않던게 님께서 제안하신데로 하니 해결되었네요^^
      심지어 하드 포멧까지 하고 각종 백신프로그램을 구동하고 했는데도 안되던게 해결되었습니다.
      감사합니다. 꾸벅!!!
    9. [Deleted User]
      2013-01-16T08:31:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-16 8:31 am
      파일지우니까 해결됐어요~~
      진짜진짜 감사합니다~~!!!^^
    10. [Deleted User]
      2013-01-16T00:47:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-16 12:47 am
      네네….
      그유명한 “””짱께””” 바이러스로서
      일반 백신 -알약,네이버
      기타 “”캐드바이러스백신”” 등으로 해보아도 닫고 다시들어가면 또 나올겁니다
      만약  해결된다면 천에하나일경우인데 … 그렇다면 다행입니다…
      그렇치 않으면 아래를 참조하셔요,,,,,
      ***증상은  라인, EP(익스플로드) 등 기본명령이 안먹습니다
      *********************  아    래  *************************
      1.모든프로그램 종료후…   제어판 – 폴더옵션 – 보기- 중간쯤- 숨김화일감추기 체크 해제후,,
      2. 첨부 배치화일을 캐드닫고,  외장하드모두 삽입후 실행합니다…
      3., 2번 작업후…시작- 검색- “””””””””        *.MNL           “””””””””””””
      이걸 검색해 지우셔야합니다….     이개 중요합니다….
      이렇게 순서돼로하시면 반드시 해결됩니다…안되면 다시글주셔요,,,
      ******  국산 캐디안 사용자 ******
      1. 캐디안은 기본적으로 캐드바이러스가 감염되지않습니다
      만약 감염된 화일이 폴더에 있을지라도 캐드-부팅시 지워지도록  설계되있습니다
      2. 캐디안은 윈도 바이러스에 취약합니다..  고로 네이버백신등으로
      정기적으로 검사해주셔야 합니다…
      이유는 오토캐드보다 캐디안은 윈도 의존도가 약간 높습니다…
      볼록2
    등록일: 2011-01-312011-01-31T11:49:33+09:00 2011-01-31T11:49:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드바이러스
    파일을 열때마다 아래 이미지 파일처럼 자꾸이런 창이 계속 뜹니다…
    그리고 다른 파일에서 카피해서 가져오게 되면 ‘pasteclip *유효하지 않음*’ 이라는
    문구가 뜨면서 save 를 하게 되면 그냥 닫혀버립니다…
    답변부탁드리겠습니다….
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2011-10-12T14:40:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 2:40 pm
        센큐어 사이트 말고 다른 백신은 없나요??
        2011-10-02T11:48:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-02 11:48 am
        캐드 바이러스 입니다. 센큐어 사이트에서 백신 다운 받으셔서 치료 하셔요
