홈/ 질문/Q 98315
등록일: 2013-05-232013-05-23T20:59:04+09:00 2013-05-23T20:59:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드버전어떻게낮추나요?
학교꺼는 2008이고 집꺼는 2006인데 집에서 도면여니까 안뜨네요ㅠㅠ
버전어떻게낮추나요?ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
  • 26 조회
      2013-05-23T21:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 9:11 pm
      컨버터나 저장시 낮은 버전으로 저장하면 됨다
      2008쓰면서도 2000으로 저장하고 있슴당. 이유는 용량 적게 할라고 쿄쿄쿄
      2013-05-23T21:12:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 9:12 pm
      넵..
      1. 오토데스크제공 DWG TrueView 를 설치하면 됩니다..
      뷰어지만, 버전컨버터내장입니다
      링크 :  http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/pc/index?siteID=1169528&id=18159173
      2. 국산 캐디안 의 뷰어설치하면 됩니다
      역시 ,  다른이름으로 저장에서 버전을 낮출수있습니다
      링크 : https://www.gocad.co.kr/2150646
      3. 학교 캐드에 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 열기 &저장 – 바로아래 버전을 2004
      로 고정시켜놓고 작업하심됩니다..
      볼록2
