홈/ 질문/Q 67871
등록일: 2007-05-282007-05-28T14:39:23+09:00 2007-05-28T14:39:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드사용할때 중요한 하드웨어가 무엇인가요?
제가 일할때 캐드를 사용하는데 (2006 영어버젼) 주로 3d를 사용하구요(솔리드) 레이아웃을 여러개 만들어서 레이아웃 하나에 vports로 네개의 뷰를 만들어서 shade를 시켜주는데요….용량이 많을때가 40~50M 가 나오더라구요….이렇게 하면 속도가 많이 느려지던데 이럴땐 그래픽카드가 안좋아서 그런건가요 아님 메모리가 작아서 그런건가요…초보라서 잘 모르겠네요….캐드를 사용할때 어떤 하드웨어가 중요한지 알려주세요
  • 31 조회
      2007-05-28T16:39:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 4:39 pm
      3d까지 하신다면… 다른3d플그램이랑 같다고 보시면 될꺼같습니다… 캐드가 사양이 낮은줄 아시는분들이 많은데..절대 낮지 않음…. 맥스용으로 마추셔야할듯한데염..
