홈/ 질문/Q 93525
등록일: 2011-11-172011-11-17T09:47:43+09:00 2011-11-17T09:47:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드상단의 단축아이콘을 불러들이는 방법은 뭐죠?
단축아이콘있는 빈공간에서 우클릭하면 생기는 ACAD항목에 체크하면 자주사용하는 단축아이콘들을 불러들일수있잖아요..
그렇게 배치해놓고 사용하던 것들을 다 없애면 단축아이콘이 들어가있던 빈공간도 없어지고 우클릭해서 항목을 불러들일수가 없는데 그때는 어떻게 하죠?
  • 368 조회
      2011-11-17T12:52:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-17 12:52 pm
      1. 넵…  3가지정도 방법이 있는듯 합니다
      ***명령창에
      “”WSCURRENT”” –  Autocad 기본값
      “” CUI””또는 “” TOOLBAR””  –  맨위작업공간에서 설정할수도있고
      …  이도저도?  귀찮으시면  명령창에 마우스 오른쪽 – 옵션 – 맨위끝 프로파일 – 우측 “”재설정””
      이러면 기본값으로 돌아옵니다….
      볼록2
