홈/ 질문/Q 33832
등록일: 2002-10-152002-10-15T17:35:06+09:00 2002-10-15T17:35:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드상에서 그림파일 작업할시 궁금증…
안녕하세요. 저는 캐드파일에 사진을 넣어야 하는 작업을 해야하는데.
몇가지 궁금한 것이 있어 글을 올립니다.
1. 캐드에서 그림파일을 크기를 가로세로 똑같은 비율이 아닌 다른비율로
크기를 조절할 수 있는 방법은?
2. 캐드파일을 처음 열었을 때는 지정한 경로에 그림 파일이 없었는데.
캐드파일을 연 상태에서 그림파일을 지정한 경로에 넣었을때 그림파일이
캐드파일상에서 보이게 하려면 어떤 명령어를 써야하는지?
답글 부탁드릴께요..
꼭꼭…
감기조심하세요.
  • 8 8 답변
  • 131 조회
    8 답변
      2002-10-15T18:15:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 6:15 pm
      1번은 ….담 그림처럼 하면 되구용…
      2번은…멀 물으셧는지 이해가 되질 않네여.. ^-^
      2002-10-15T18:18:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 6:18 pm
      1번.. 그림처럼 하면된다는 말씀이 무슨 뜻인지.
      2002-10-15T18:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 6:22 pm
      2번.. 그러니까요.. 내가 그림이 첨부된 캐드파일을 열었는데 열때는 그림파일이 지정한 경로에 없었어 그림이 열리지 않았는데. 이 캐드파일을 열어논 상태에서 그림파일의 경로를 다시 지정해 주었을 경우,
      2002-10-15T18:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 6:22 pm
      캐드파일을 열오논 상태에서 그림을 볼수있도록 하는 방법이요…
    6. antete
      2002-10-16T11:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 11:29 am
      1. 특성창에서 가로,세로에 직접 길이값을 입력.
    7. antete
      2002-10-16T12:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 12:28 pm
      2. image명령을 사용하여 새롭게 지정한 경로를 지정하고 다시올리기를 하면 화면에 나타남.
    8. [Deleted User]
      2002-10-16T13:33:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 1:33 pm
      첨부 파일 참조하시구…2번 질문은 그 첨부파일의 위치가 바뀌어서 그렇답니다…
    9. [Deleted User]
      2002-10-16T14:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 2:33 pm
      다시 올려드립니다..
