홈/ 질문/Q 63026
등록일: 2006-10-302006-10-30T16:12:01+09:00 2006-10-30T16:12:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드상에서 뛰엄뛰엄있는 선들의 합계를 알수있는방법은??
캐드선상에 여러개의 폴리라인이 띄엄띄엄있습니다.
이 선들의 총 연장을 알고싶은데..
리스트 쳐서 하나씩 길이를 더해야 하나요??
아니면 무슨좋은 명령어가~
이 선들의 레이어는 같구요.
  • 35 조회
      2006-10-30T16:27:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 4:27 pm
      DREAM이라는 프로그램이 있습니다~ 거기 계산기를 사용하시면 문자나 면적 선의 합계를 구하실수 있습니다~http://www.acadvba.com/
      2006-10-30T22:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 10:34 pm
      리습으로 존재합니다..검색해보시면…
