더운데 다들 고생이 많습니다.
아주 황당한 경우라.. 도면 설계하는데 아주 곤욕을 치르고 있습니다.
도면을 그려논 상태에서 move를 할 경우 원하는 부분을 클릭을 하잖아요.
한번에 클릭할수 있는 경우도 있지만 여러번 클릭해서 선택하여 이동을 하는 경우가 있는데 두 세번 다른 영역을 클릭을 하면 마지막 클릭한 부분만 적용을 합니다.
move 뿐 아니라 다른 모든 명령어에 마지막 클릭한 부분만 적용이 되는 부분인데 어떻게 된 것인지 정말 궁금합니다.
저희 과장님과 다른 직원분들께 여쭈어 봤지만 다들 모르시더라구요.
혹시나 메뉴에 설정하는 부분이 있나 확인 해봤는데 아직 제가 찾지는 못했습니다. 고수님들은 아실테니 빨리 알려주세요..
이것때문에 불편해서 사용을 못하겠습니다.
shift+왼쪽 마우스 클릭 하면 다 선택이 되긴 하는데 안그러고서는 마지막 선택한 부분만 명령을 수행합니다.
더운데 고생하시구요..
감기 조심하시기 바랍니다. (참고로 저는 며칠전 몸살감기에 걸렸답니다.)
좌측 FAQ 51에 이미 답변된 내용입니다..
감사.. 이제 해결 됐네요.. 넘 감사요~~ 수고하세요~~
