홈/ 질문/Q 60153
등록일: 2006-06-082006-06-08T13:26:34+09:00 2006-06-08T13:26:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드상에 이미지파일 열때..(급)
글자로고를 캐드상에 열어서 쓸려고 하는데,
일러스트에서나 포토샵에서처럼 글자만 움직이게 하면 좋은데
글자만 따로 되어 있어도 캐드상에선 뒷배경이 함께 나와서요~
캐드에서 글자를 따서 그리는 방법밖에 없나요~?
열때 글자만 열리게 하는 방법없나요~?
아님 글자로고가 캐드상에서 열었을때 라인으로 다 그려져서
나오게 하는 방법 없나여~?
제발 알려주세요~~~
파일과 합께 보냅니다~,
건물전체에 색이 들어가서 글자만 올리고자 합니다..
어찌해야할까요~~
  • 94 조회
    2. 반랑이
      2006-06-08T14:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-08 2:52 pm
      캐드자체 기능으로는 없습니다. 기타 연동 프로그램들은 제가 모르지만..
    3. DreamTheater Lv.0
      2006-06-08T20:41:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-08 8:41 pm
      방법1 : 로고를 캐드로 따서 ..;;; 방법2 : 포토샵에서 로고의 글자외 배경을 캐드출력시 원하는 배경으로 맟춘다
