홈/ 질문/Q 85574
등록일: 2010-01-122010-01-12T17:42:04+09:00 2010-01-12T17:42:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드상 실제 치수를 수정해서 배수또는 축적의 치수가나오게하는법요?
캐드상의 실제 제품을 스케일을 1/2로 줄였을 경우 실제 치수를 기입해야 되자나요
그때 일일이 계산기 뚜드리면서 하기가 그럴경우 실제 치수기입할때…………..치수아이콘누른다음/첫번째 포인트찍고 /T를 눌러서 치수수정을할때 실치수보다 2배또는 1/2배나오는 방법이 무엇인가요?
예전에 ( )*2,( )/2인가로 기억하는데 잘안되네요 좀갈켜주세요
  • 6 6 답변
  • 357 조회
    6 답변
      2010-01-12T17:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-12 5:48 pm
      수정하실 치수 선택하신담에 특성창에 보시면
      1차단위 탭에
      선형치수 축척이란거 있는데 이거 바꿔주면.. 되긴 되요..
      1000짜리를 축척 0.5로 하면 500되고.. 축척 2로 하면 2000되고..
      2010-01-12T18:39:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-12 6:39 pm
      dim에 들어가셔서 dimlfac 수치를 조정해보시기를 …
      스케일의 1/2로 그리셨다면 2로  2/1로 키우셨다면 0.5로 하면 됩니다.
      그외 배율은 배율에맞게 상수값 조정으로..
      2010-01-13T08:32:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-13 8:32 am
      그거할줄아는데..그게 담에 치수 딤에서 치수수정하면 전부 스케일이 원래대로 와서 헷갈리자나요
      2010-01-14T10:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-14 10:43 am
      한도면안에 여러 스케일이 있을경우 딤스타일을 새로 만드시고 각각의 스케일에 맞게 설정은 위에분들 방법대로 하면 되죠. 전 부산님과 같은 문제를 리습으로 해결하지만 딤스타일을 새로 만드시는게 정답인듯
      2010-01-15T12:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-15 12:35 pm
      그러면 나중에 해당 도면 수정할때 일일이 딤 축적및 스케일을 확인해야되자나요 그게 넘 귀찮아서 이질문을 올린건데………….
    7. 無.所.有 Lv.0
      2010-05-25T09:51:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 9:51 am
      스타일은 괜히 있는건가요? ㅋㅋㅋ
