홈/ 질문/Q 82207
등록일: 2009-05-272009-05-27T21:26:49+09:00 2009-05-27T21:26:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드시스템폰트문의드립니다.
윈도우 시스템 폰트를 좀 정리하다가
캐드 프로그램자체에서 사용되는 폰트를 지워버린것 같습니다.
글자가 되게 어색하게 표기가되네요~
어떤 폰트가 쓰여졌는지 알면 폰트를 찾아서 복구하면 될것 같은데요..
어떤 폰트인가요??
  • 21 조회
      2009-05-28T11:34:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 11:34 am
      아네 감사합니다..해결했습니다~^^ 앞에있는데도 못봤네요..
      2009-05-28T10:58:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 10:58 am
      첨부하신 그림파일에 폰트 버튼을 눌러서 변경하시면 되겠네요..^^
      2009-05-28T10:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 10:43 am
      아 그럼 혹시 캐드에서 기본 폰트를 설정해줄수있나요??
      전 폰트가 깨져보여서 보기가 좀 않좋아서요….
      다른폰트로 설정하는 방법이 있나요??
      2009-05-28T09:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 9:26 am
      초기값은 Courier New 폰트로 되었기는 하지만 개인의 취향에 따라 다른폰트를 사용해도 무방하지 않을까요?
