홈/ 질문/Q 53222
등록일: 2005-05-232005-05-23T17:45:51+09:00 2005-05-23T17:45:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드시작시 치명적오류:임시폴더가 없거나 읽기전용이라는 에러로 시작이 안되는 문제
저도 캐드 시작시 임시폴더가 읽기전용이거나 존재하지 않는다는 에러때문에 윈도우를 다시 깔았었는데 지금 해결하고 보니 캐드 바로가기 아이콘에 대한 바이러스인것 같아요..
제가 해결한 경로는
1. 제어판-시스템-고급-환경변수에서 temp와 tmp에 관련된 경로를 두번 크릭하면 새로 설정(Dtemp의 폴더를 새로 생성)
2. 기존 temp와 tmp의 경로를 Dtemp로 변경시킴 – 총4개임
3. 캐드 아이콘을 지정하고 오른쪽 마우스로 크릭하면 속성이 나타나는데
4. 속성에서 시작위치 경로를 Dprogramacad2004 까지만 바꾼후 대상찾기에서 Dprogramacad2004acad.exe 확인하고 더블크릭
5. 바탕화면 바로가기 캐드아이콘을 다 지우고 다시 Dprogramacad2004acad.exe를 실행
이렇게 하니까 해결이 되더군요…
아무튼 이것땜시 고생많이 했어쓴데 이문제로 고생하시는 회원님들 잘 해결되기를…
  • 5 5 답변
  • 91 조회
    5 답변
      2005-05-27T10:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-27 10:32 am
      그렇게 몇일 쓰다가 또 발생 합니다. 휴우~ 방법 없을까요?
      2005-08-03T14:04:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-03 2:04 pm
      regedit하시고 HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskAutoCADR15.0ACAD-1:409Profiles<>General Configuration 찾아가시면
      2005-08-03T14:04:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-03 2:04 pm
      TempDirectory REG_SZ C:Document~1이용자명temp 라는 비슷한 경로가 설정이 돼있는데요.
      2005-08-03T14:05:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-03 2:05 pm
      여기서 경로를 C:Template 정도로만 줄여주시면 아마도 실행이 될것 같습니다.
      2005-08-03T14:12:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-03 2:12 pm
      C 에 Template 라트 폴더 있어야함
