홈/ 질문/Q 92405
등록일: 2011-07-222011-07-22T17:39:05+09:00 2011-07-22T17:39:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드실행시 명령창에 _QUIT 자동입력
아무리 업체에 문의를 해도 해결이 되지 않아 이곳에 혹시나 하여 문의를 남겨봅니다.
얼마전 2011 CAD 프로그램을 구입하여 설치 하였는데요.
30일 데모판 쓸때도 생겼던문제 였던거 같은데요.
캐드 실행시에 명령창에 _QUIT 라고 명령어가 입력되면서 종료가 되는데요.
LISP 문제 인거 같다고 하셨는데 현재 따로 LISP을 사용하는건 없습니다.
문제가 될지도 모른다 생각하여 해결을 한후에 사용하는게 좋을듯 해서요.
또하나 V3와의 충돌일수 있다. 란거였는데요.
WINDOW7으로 얼마전에 바꾸면서 프로그램을 처음 깔았던게 AUTO CAD2011이었습니다.
현재까지도 V3는 설치 하지 않았구요.
작업은 도면으로 연결프로그램으로 열어서 작업을 하긴 하는데요.
몇분 작업하다보면 자꾸 오류창이 뜨거든요..
혹시나 알고 계신분이 있다면 해결책좀 부탁드립니다.ㅠㅠ
  • 28 조회
      2011-07-22T18:10:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-22 6:10 pm
      http://www.archioffice.co.kr에서 CAD 바이러스 치료해보세요!
      2011-07-25T12:01:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-25 12:01 pm
      바이러스 치료해도 전혀 달라지는게 없네요.ㅠ
      2011-07-26T01:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-26 1:45 am
      ,,,넵
      그냥,,속는셈치고  이렇게  한번 해보셔요
      명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 맨끈위 – 프로파일 – 오른쪽 – 재설정…
      캐드닫고
      c::사용자로밍application dataautodesk……….support *.mnl <<—  이  MNL화일이 있으면
      삭제해보셔요
      다시 캐드들어가서,.,APPLOAD 목차부분에 등록된LSP나ARX있으면 삭제
      …요렇게 해보시구 사용해 보셔요….
      그리고…캐드 커멘드는 …사전푸로그램…예)다음 또마사전, 등등이 실행중이면
      명령에 혼란이 오는경우가  종종있습니다
      이상 ….
