홈/ 질문/Q 62472
등록일: 2006-10-012006-10-01T22:53:31+09:00 2006-10-01T22:53:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드실행시 에러
몇일전부터 캐드2005가 실행시 액세스가 거부되었다고 실행이 않되네요..
캐드 프로그램을 삭제하고 다시 설치해도 않되고, 레지스트리를 삭제하고 해도 않되고 v3나 스파이제로를 닫고 설치를 해도 그렇고
답답합니다….
어떻게 해결방법이 없나요?…
  • 30 조회
      2006-10-02T10:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 10:04 am
      크린업은 모져??
    등록일: 2005-07-222005-07-22T16:47:07+09:00 2005-07-22T16:47:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드실행시 에러
    엑스피 사용자 인데
    CAD2000사용자인데
    SOLIDWORKS 2005를 설치후부터
    캐드를 실행시키면 그림파일처럼 1번에러창이뜨고
    캐드파일에서 열기를 누루면 2번에러가 나오고 확인을 누루면 3번에러가 나면서 캐드가 종료가 되네요~~ㅠ
    • 0 조회
      등록일: 2004-10-122004-10-12T11:24:53+09:00 2004-10-12T11:24:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드실행시 에러
      캐드 실행시 메세지 뜸.
      에러메세지 Failed to update the system registry
      please try using REGEDIT
      메세지가 떠고 나서 확인을 누르면 캐드가 실행됨니다.
      해결책을 부탁드립니다.
      사용하는데 별 지장은 없는데…. 그래도 좀 답답해서 그럽니다.
      부탁드립니다
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-10-12T13:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 1:41 pm
          흠….레지스트리에 등록을 못한단 얘기네..쩝,,,정확한것은 모르겠구요..*.reg화일의 읽기전용 속성을 풀어보시지요…다분히 변칙적인 방법입니다만..흐흐흐
