홈/ 질문/Q 46468
등록일: 2004-06-112004-06-11T13:09:32+09:00 2004-06-11T13:09:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서포토샵으로
캐드도면을 포토샵에서 블러드릴려고하는대요 캐드에서 도면을 eps로저장하면된다고하던대요 그렇게 저장해도안되는대요 혹시파일타입도다르게지정해줘야하나요
  • 5 5 답변
  • 10 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2004-06-11T13:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-11 1:33 pm
      가장 확실한 방법은 일러스트에서 dwg를 불러들여 다른이름으로 정리하시는게 깨끗합니다
      2004-06-11T13:33:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-11 1:33 pm
      정리?저장여~^^;
      2004-06-11T13:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-11 1:58 pm
      plot 를 이용한… eps 저장 방법 (강추) 입니다, 그 외에. wmf 로 export 해서.. 코렐로 불러 eps 형식으로 저장을 해도 좋습니다.
    5. 사랑니 Lv.0
      2004-06-11T14:03:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-11 2:03 pm
      일러에서 dwg도면 부르면 제대루 안뜨는데요… ㅠㅠ 그건 어떻게 하죠?
      2004-06-11T14:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-11 2:47 pm
      dwg 도면의 블럭이나 해칭 또는 폴리곤등을 일러에서 인식 못할 수가 있습니다. 치수 기입한것두 마찬가지고요.. 이때는 Explode 시킨 후 일러로 읽어보세요. 대부분 에러 없을 겁니다.
