Lv.0 등록일: 2004-06-112004-06-11T13:09:32+09:00 2004-06-11T13:09:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드에서포토샵으로 캐드도면을 포토샵에서 블러드릴려고하는대요 캐드에서 도면을 eps로저장하면된다고하던대요 그렇게 저장해도안되는대요 혹시파일타입도다르게지정해줘야하나요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 오토리습 open함수 질문 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-06-11T14:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-11 2:47 pm dwg 도면의 블럭이나 해칭 또는 폴리곤등을 일러에서 인식 못할 수가 있습니다. 치수 기입한것두 마찬가지고요.. 이때는 Explode 시킨 후 일러로 읽어보세요. 대부분 에러 없을 겁니다. 사랑니 Lv.0 2004-06-11T14:03:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-11 2:03 pm 일러에서 dwg도면 부르면 제대루 안뜨는데요… ㅠㅠ 그건 어떻게 하죠? [Deleted User] 2004-06-11T13:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-11 1:58 pm plot 를 이용한… eps 저장 방법 (강추) 입니다, 그 외에. wmf 로 export 해서.. 코렐로 불러 eps 형식으로 저장을 해도 좋습니다. [Deleted User] 2004-06-11T13:33:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-11 1:33 pm 정리?저장여~^^; [Deleted User] 2004-06-11T13:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-11 1:33 pm 가장 확실한 방법은 일러스트에서 dwg를 불러들여 다른이름으로 정리하시는게 깨끗합니다
정리?저장여~^^;
