홈/ 질문/Q 55354
등록일: 2005-09-092005-09-09T12:25:30+09:00 2005-09-09T12:25:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 가상선을 그을수 있을까요? 선택이 되지않는…(종횡단)
교차하는점에 가상교차점을 이용해서 3p라인으로 종횡단을 하려고 하는데,
밑에 있는 빨간라인에 가상교차점이 생깁니다. 이것을 위에있는 파란라인에 선택이 되어서 3p라인을 그려야 합니다.
다 그린다음 rotate3d를 이용해서 돌리면 종횡단이 완성이 되는데 말입니다. 현실은 근처점을 이용해서 그리고 있습니다.
고수님들 부탁해요
  • 176 조회
      2005-09-12T12:12:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 12:12 pm
      밑에 있는 체인을 dr 명령어로 back을 한후에 가상교차점이용하면 더 쉬움
      2005-09-11T03:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-11 3:11 am
      찾았습니다. ㅋㅋ
      리습강의 (34) ***grdraw***
      1. grdraw 함수란?
      (grdraw) 함수는 캐드에 실제로 선을 긋지는 않습니다.
      하지만 화면상에서 꼭 그어진 것처럼 보이게 합니다.
      (getcorner)함수를 사용하면 첫번째점과 두번째점을
      가상의 선으로 그려주는 모습이 보입니다.
      그것과도 같이 가상의 선을 그려줍니다.
      샤미르님의 요청으로 진행합니다.
      2. 함수 형태
      (grdraw 시작점 끝점 색깔 [highlight])
      ‘시작점’에서 ‘끝점’까지 ‘색깔번호’ 의 선을 그려줍니다.
      ‘highlight’ 라는 옵션에 ‘1’ 이라고 써주면 점선으로 표현됩니다.
      3. 예제
      아래는 사용자가 두점을 선택하면 노란색(2번)으로 highlight 효과를 주어
      화면에 가상선을 그려줍니다.
      (defun c:test1(/ p1 p2)
      (Setq p1 (getpoint “1st Point : “)
      p2 (getpoint “2nd Point : “)
      (grdraw p1 p2 2 1) ;highlight 옵션포함
      아래는 사용자가 두점을 선택하면 녹색(3번)으로 highlight 효과없이
      화면에 가상선을 그려줍니다.
      (defun c:test2(/ p1 p2)
      (grdraw p1 p2 3) ;highlight 옵션포함
      출처 : http://vbcad.co.kr
    4. 반랑이
      2005-09-09T12:45:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 12:45 pm
      제생각에는,,,뷰포인트를 조절해서 하시는게 제일 낫지 싶습니다. 뷰를 45도나 30도 각도에서 보면… 선택이 가능할 거에요
      2005-09-09T12:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 12:26 pm
      혹시 이런 리습이 있으면 좋은데… 흐흐흐
