홈/ 질문/Q 186473
1NES
1NESLv.0
등록일: 2023-07-192023-07-19T11:29:42+09:00 2023-07-19T11:29:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 같은 이름의 레이어 복사할때 자동생성되는 현상
캐드에서 레이어 복사할때 레이어가 자꾸 하나 더 생성되어서
이거 설정 바꾸는게 있었던 것 같은데 아는 분 계시면 도와주세요.
A파일에  CEN2(빨간색)가 있고
B파일에도 CEN2(초록색)레이어가 있는데
A파일에서 CEN2 레이어를 선택해서 B파일로 가지고 오면
B파일에 있는 CEN2의 특성(초록색)으로 변경되어서 객체가 복사되는게 아니라
CEN2_A$C4a316ffc 이런식으로 레이어가 하나 더 생깁니다.
하나하나 다 레이어 병합할수도 없고  힘드네요ㅠ
  • 294 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      아키오피스 Lv.10
      2023-07-19T19:07:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-07-19 7:07 pm
      ArchiOffice 사용하시나보네여…!!!
      ArchiOffice의 복사/삽입 시, 도면층/문자/치수 속성 유지 기능이 작동중인 것 같습니다.
      도면탭 빈부분에서 오른쪽 버튼 클릭하여 도면층/문자/치수 속성 유지 기능 끄시면 됩니다…!!!
      REPROP 명령을 실행하시면 현재 도면의 도면층/문자/치수 속성으로 모두 변환됩니다….^^
      • 1NES Lv.0
        2023-07-20T10:08:06+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-07-20 10:08 am
        진짜 진짜 감사합니다~
        와 답변까지 너무 깔끔하게 설명해주셔서 바로 해결했어요.
        아키오피스 기능이 많은데 아직 제가 다 활용을 못해서 ㅎㅎㅎ
        정말 감사합니다~
        + 덧붙임
        아키오피스 도면탭 전환 방법
