홈/ 질문/Q 67615
등록일: 2007-05-162007-05-16T09:08:45+09:00 2007-05-16T09:08:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 객체선택이 늦어지는 이유~~알려주세요,,
오토캐드에서 객체선택이 늦어짐니다,
어떤이유인지~~~~~~~~~~~~
또한가지 불록잡인 객체가 깨지지을않음~~
선배님들의좋은 의견부탁드립니다
  • 53 조회
      2007-05-16T11:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 11:40 am
      객체를 하나선택할땐 괜찬은데… 클로징 박스 형태로 선택할때 그러신거져?? 요거 윈도우 폰트가 오류가 나서 그래염… 윈도우 폰트를 캐드폰트로 다 바꿔주면 다시 괜찬아 집니다.
    3. 불법체류자 Lv.0
      2007-05-16T10:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 10:48 am
      그럴경우에 purge나 다른 방법으로 용량을 줄이신다음에 객체 선택해 보세여 그럼 훨씬 나아진걸 느끼실수 있을거에여^^
    4. 불법체류자 Lv.0
      2007-05-16T10:48:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 10:48 am
      객체선택이 늦어진 이유중에 하나가 글씨가 많아서 그런거 같네요… 글씨 자체에 한 획을 선으로 인식 하니까여 ^^
      2007-05-16T09:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 9:23 am
      여러가지 이유가 있을 수 있습니다 보통의 경우는 레이어필터가 수만개 있거나 폰트설정에서 문제가 있거나 다중행문자의 폰트세팅이 이상하거나…정말 다양합니다 문제의 도면을 올려주시면 도움이 훨씬 빠릅니다
