홈/ 질문/Q 40970
등록일: 2003-08-302003-08-30T14:46:13+09:00 2003-08-30T14:46:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 글자판을 어떻게 사용하나요? 도움부탁해요
엑셀에서 보면 글자판을 사용할때 속채움을 하게되었을때 글자가
다른글자나 선 위에 나타나게 되어 글씨가 깨끗하게 보이는데
캐드에서도 그렇게 할수없나요?
그냥 텍스트를 하여 글자를 쓰게 되면 다른 선이나 글씨와 섞여
있어 글씨를 확인하지 못하거나, 그 글씨 주변의 선이나 글씨를 지워야하는데 그럼 도면이 상하잖아요? 그래서, 글자판을 사용하고자 합니다. 글자판을 옮겨도 다른 선이나 글씨에 영향이 없이 말입니다.
방법을 가르쳐 주세요
  • 49 조회
      2003-08-31T15:35:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-31 3:35 pm
      express를 설치하시고
      글씨에 맞게 box를 pline으로 그리세여
      그리고
      command : wipeout↓, 또 ↓, 그린 box를 선택하세여
      그럼 아마도 글씨가 안보일수 있어여
      그럼 글씨만 윈도우로 선택을 해서 위에 툴바에 보면 displayorder라고 있어어
      거기서 Bringto front를 선택하세여
      그럼 됩니다.
      ==> wipeout 명령어는 box나 polygon의 영역을 이미지로 감춰서 그 부분을 닦아 내는 거라고 생각하시면 됩니다. 옮겨서 어디에다 두는지 밑그림이 감춰지는 거져
      응용하시면 유용하게 쓰실수 있을거에여^^
