홈/ 질문/Q 102719
등록일: 2014-11-202014-11-20T17:58:25+09:00 2014-11-20T17:58:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 붙여넣기가 안되요ㅠ
캐드에서 Ctrl + v 하면 _pasteclip 이라고 뜨고 객체가 안떠요..
회사에서 네트워크용 캐드 2012를 사용중인데 붙여넣기가 되다가 갑자기 안되네요..
제 자리만 안되는게 아니구 몇몇 자리에 붙여넣기만 안되는데  인터넷에 있는 모든 방법을 다해봤는데
드림에서 두도면을 열어놓구 드래그해서 복사하는거 빼곤 복사가 안되는데 어떻게하면
Ctrl + v를 예전처럼 사용할수 있을까요?ㅠ
  • 41 조회
      2014-11-20T19:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 7:29 pm
      붙여넣기 된겁니다. 다만 화면상에 안보일뿐. 저~~~~기 멀리에서 붙여졌을겁니다.
      아무대나 클릭해서 붙여넣은뒤 zoom all 이나 regen 등을 해보세요.
      아니면 복사해올때 ctrl+shift+c 를 눌러서 복사하게 되면 기준점을 직접 지정하므로
      붙여넣기하면 해당 지점으로부터 떨어진 자리에 붙여집니다.
      2014-11-21T09:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-21 9:01 am
      아무대나 클릭하고 zoom all 해도 나타나지 않아요ㅠ
      ctrl+c 나 ctrl + shift + c 하면 형상이 보여야 하는데 형상도 안보이구 명령행에 _pasteclip 이라고만
      뜨네요ㅠ 되는 자리에서 해보니깐  _pasteclip *삽입점지정* 이렇게 뜨는데 왜 이런걸까요?ㅠ
      2014-11-21T09:47:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-21 9:47 am
      “일반적으로
      Audit >>>  Purge  후에
      DXFOUT >>저장
      바로 도면닫고,
      DXFIN >>>바로열기
      바로 저장 >>> …DWG로 됨
      하면 98프로 됩니다만,
      안되는경우는
      프락시문제와  치수문자 HY체일경우입니다”
      출처 : 블록2님 댓글
      2014-11-21T10:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-21 10:16 am
      프락시문제라는게 어떤 경우를 말씀하시는건가요?
      특정 도면만 붙여넣기가 안되는게 아니고 전체도면이 붙여넣기가 안되서요ㅠ
