홈/ 질문/Q 28286
등록일: 2002-01-262002-01-26T00:37:36+09:00 2002-01-26T00:37:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 선굵기랑 펜두께랑 구별을 잘못하겠어요..(저는 2000을 써요)
선굵기랑 펜두께랑 뭐가 틀린건가요?
아무리 내용을 읽어봐도 이해가 안되네요.
선굵기만 설정하구…monochrome.ctb로 하는거랑(이것도 검정색으로 출력)
펜두께를 7로 하는거랑 같은건가요?
두가지 내용의 의미를 제대로 알고 싶고 다른점이 뭔지 알고싶어요
그리고..14에서는 eps화일로 날릴때 해상도가 있던데
2000에는 해상도는 정할필요없나요?
궁금합니다~~~
  • 45 조회
    2. 김현
      2002-01-28T11:02:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 11:02 am
      선굵기나 펜두께는 결과적으로 별차이가 없습니다.
      r2000부터 선굵기를 캐드작업시 조절하는 기능이 생긴걸로 알고 있습니다.
      툴바에 보시면 선굵기를 조절하는 아이콘이 있지요. 화면밑에 있는
      status line에서 lwt를 on시키신후 선굵기를 바꿔보시면 구분이 되실겁니다.
      그리고 펜두께는 캐드 구버전에서부터 있던 기능이지요.
      출력할 때 선의 굵기를 조절해주는 기능인데 색깔을 기준으로
      펜두께를 다르게 설정하실수가 있습니다.
      그리고 7로 하신다는 건 혹시 펜color가 아닌지요.
      결과적으로 선굵기는 작업하면서 선의 두께를 하나씩 설정해주는 것이고
      펜두께는 출력시 선의두께를 정해주는 것인데 결과는 같습니다.
      저의 경우는 펜두께를 설정하는 것이 더 편리하더군요.
      답이 되었는지
