홈/ 질문/Q 31954
등록일: 2002-07-122002-07-12T17:12:36+09:00 2002-07-12T17:12:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 엑셀을 출력하면 글씨가 깨지는데요..
캐드도면에 엑셀표를 삽입했는데..출력을 하면 글씨가 깨지네요..
그리구 엑셀표가 2장정도 되는데 삽입은 전체가 되질않구요..
다시 표를 만들기엔 너무….해결할 방법은 없을까요..
  • 5 5 답변
  • 233 조회
    5 답변
      2002-07-12T18:08:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-12 6:08 pm
      이 글만 보고는 정확한 상황을 알 수 없지만, 엑셀이 그림형식으로 삽입된게 출력이 나오려면 윈도우즈용출력드라이버로 출력을 해야합니다. 캐드전용출력드라이버로 출력시 안됩니다.
      2002-07-12T18:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-12 6:21 pm
      구냥 콘트롤+C —> 콘트롤+V 이렇게 하면 출력하는데 이상엄떤데…. 편집도 되구 참 편하던뎅…
      2002-07-12T18:30:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-12 6:30 pm
      개체삽입으로 엑셀파일을 불러들인거구요..트리플A님이 말하는 드라이버는 무엇인가요…
      2002-07-12T18:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-12 6:32 pm
      배우미2님처럼 해봤지만 역시나 출력하면 해상도에 문제가 있는건지 깨져서 읽지를 못하겠더군요..
      2002-07-12T18:55:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-12 6:55 pm
      강좌/ 출력을 보면 5번 자료에 윈도우즈용 프린터드라이버 설명이 있군요.. WIN2000 용이지만 다른 운영체제도 비슷하므로 참고하시면 될듯..
