홈/ 질문/Q 100499
등록일: 2014-02-272014-02-27T10:35:34+09:00 2014-02-27T10:35:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 오픈클릭시 오픈창이 바로 뜨지않습니다
캐드실행되어 도면이 열려있고 다른도면을 열기위해 OPEN(열기)을 클릭하면
오픈창이 바로 안뜨고 열리는 시간이 많이 걸립니다.
캐드바이러스 체크도 해보왔는데 이상이 없구요..
작업상황은 도면이 열려있고 Idwgtap 실행중이며 다른도면을 보기위해
OPEN을 클릭한 상태입니다
  • 88 조회
      2014-02-27T15:21:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-27 3:21 pm
      고맙습니다
      2014-02-27T12:06:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-27 12:06 pm
      한글이나,  엑셀등,
      다른 프로그램에서 오픈해보고, 빠르면,
      …캐드만, 느리다면, 아마도 캐쉬에 네트워크에서 열은경로나,
      외장하드등에서 열은경로가 있어,  탐색하다가, 타임아웃까지
      걸리는 시간이있어 그럴겁니다,,,
      일단 타 프로그램에서 오픈시간 테스트해보셔요
      그리고, 백신의 실시간 감시도 영향이 있으니, 꺼보셔요
