홈/ 질문/Q 104759
등록일: 2015-07-312015-07-31T14:58:04+09:00 2015-07-31T14:58:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 외부참조, 언더레이 개념이 어떤 차이가 있나요??
캐드2010서적을 틈내서  전체적으로 자세히 보고 있는데…
외부참조/ 언더레이란 것들이…서로 다른 거로 설명되있던데…. 어떤차이점이 있나요???
그냥 외부에서 불러들인 파일이 외부참조고  그 외부참조 안에 있는게 언더레이인가요??
  • 42 조회
      2015-07-31T23:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-31 11:49 pm
      제가 알고 있기로 언더레이는
      이미지, DWF, PDF, DGN 등을 현재 도면에 삽입하는 것으로
      현재 도면 밑바닥에 뭔가를 깐다고 보면 될 것 같습니다.
      결국 참조를 하는데
      도면을 참조했다면 외부참조이고(XREF)
      위 종류의 것을 참조했다면 언더레이죠.
      언더레이 객체가 만들어질 때 레이어 정보가 있는 경우는
      (언더레이 레이어) 이 레이어를 캐드 객체처럼 끄고 켤 수 있습니다.
      2015-08-01T16:37:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-01 4:37 pm
      그러니까 언더레이가 하위 개념인거네요?? 답변 감사드립니다.
