Lv.0 등록일: 2006-09-052006-09-05T14:08:39+09:00 2006-09-05T14:08:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드에서 워드로 전환하는 방법?? 캐드로 표를 그리고 워드에서 편집할수 잇도록 전환하는 방법이 있나요?? 있으면 자세하게좀 알려주세요 좀 급하거든요 ㅜㅜ 고수님들 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-09-05T18:02:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 6:02 pm LT용 Xpress 까심…LISP, 엑셀연동..다..해결됩니다만..아직..LT2007용은 안나온 것 같네염…^^ [Deleted User] 2006-09-05T14:53:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:53 pm lt에서 리습을 로딩시킬수 있는 프로그램이 있다 들었습니다..그 프로그램을 찾으시던지…lt가 아닌 캐드를 까시는게 가장 속편할거 같네요..^^ 스노우 2006-09-05T14:52:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:52 pm 이거 vbcad에 있던거 같던데….. [Deleted User] 2006-09-05T14:44:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:44 pm 엑셀커넥터는 김희태님이 개발하신거고 전에 무료로 배포했었습니다. 후에 버그 수정하고 새버전에 맞게 다시 개발하여 유료로 배포하는걸로 알고 있습니다.그러니 그 이전버전의 엑셀커넥터는 사용을 해도 되지 않을까요?^^;; [Deleted User] 2006-09-05T14:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:43 pm lt에선 방법이 없어 보입니다..리습계시판에 관련리습을 본거같긴 한데 lt에선 리습이 안되니.. [Deleted User] 2006-09-05T14:40:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:40 pm 아…프로그램이 lt군여…. [Deleted User] 2006-09-05T14:31:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:31 pm 엑셀커넥터는 개발자분이 무료로 제공하는것이 아니라고 합니다./무료든 유료든 LT에는 작동안된다고 공지하고 있습니다./질문에 맞게 별도의 프로그램을 개발해야하는데.. 무료가 있는지는? [Deleted User] 2006-09-05T14:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:22 pm 다른방법은 없나여? LT에서는 적용이 안된다고 하네요…. [Deleted User] 2006-09-05T14:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:15 pm 쪽지 답장 보냈습니다. [Deleted User] 2006-09-05T14:13:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:13 pm 어떻게 하는지 방법좀 알려주세요 [Deleted User] 2006-09-05T14:09:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:09 pm 워드로는 못가져가구여..엑셀커넥터로 하시면 엑셀로 옴길수는 있습니다..
아…프로그램이 lt군여….
쪽지 답장 보냈습니다.
어떻게 하는지 방법좀 알려주세요
