홈/ 질문/Q 84691
주성치
주성치Lv.0
등록일: 2009-11-092009-11-09T11:47:43+09:00 2009-11-09T11:47:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 지적도 넣으면..
캐드에서 1:1200 인 지적도를 스캔해서 그린후
기존에 있는 1:1200 도면을 비교해보면 크기가 다르더라구요..
어떻게 도면이랑 스캔이랑 맞춰야하나요??
  • 13 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2009-11-09T12:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-09 12:13 pm
       도면을 올려주심이 …??
    3. 주성치 Lv.0
      2009-11-09T12:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-09 12:24 pm
      도면이 없거든요….. 원래는 지적도 등본 1:1200을 스캔하면
      기존 도면 1:1200과 일치하는건가요??
      2009-11-09T12:36:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-09 12:36 pm
       도면은 1:1000으로 그려서 1:1200으로 출력을 합니다!
       지적도는 1:1200으로 되어있고 스캔받아서 바로 그리면 1:1200입니다.
       1:1000으로 바꾸면 기존에 도면과 일치할겁니다!
