홈/ 질문/Q 109685
김광희
김광희Lv.0
등록일: 2018-04-102018-04-10T13:35:28+09:00 2018-04-10T13:35:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 직교(F8)누르면 30초 정도 멈춤니다.
캐드에서 카피나 무브등 명령어 사용 할때 카피하고 직교 버튼(F8) 누르면 약
30초 가량 멈춤니다. 해결 방법이 없을까요??
  • 5 5 답변
  • 109 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    5 답변
      2018-04-10T15:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-10 3:28 pm
      윈도우 10이 아니고 7 맞나요?
      윈도우 10에서 2017, F8 누를 때 멈추는 문제는
      명령창에 TEMPOVERIDDES 입력 후 값을 0 으로 바꾸면 됩니다.
      이 해결 방법이 윈도우 7에서도 해당되는지 모르지만 적용해보세요.
      그리고 적용 후에도 마찬가지라면
      오토캐드 2017은 서비스팩 말고 업데이트가 2017.1.2 까지 나와있습니다.
      정품 사용자라면 오토데스크 계정에 로그인해서 받거나
      리셀러에게 연락해보시면 됩니다.
      정품 사용자가 아니라면 구글 검색하면 나올겁니다.
      서비스팩 설치 후, 2017.1.2 업데이트 도 설치하면
      2017의 알려진 여러가지 문제가 해결되니 참고해주세요.
    3. 터널도면 Lv.0
      2018-07-13T06:42:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-13 6:42 am
      좋아요. 엄지척
      2019-07-17T09:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-17 9:32 am
      아 대박… 10쓰는데 직교켜고 끌때마다 멈춰서 미치는줄알았는데 그런게 있었네요…
      진짜 초대박으로 감사합니다
    5. 샨티샨티 Lv.0
      2020-01-09T17:29:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-09 5:29 pm
      감사합니다~~^^
    6. 타워레코드 Lv.0
      2021-04-16T14:51:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-16 2:51 pm
      엄치척!!!
      정말 감사합니다!!!!!!
