홈/ 질문/Q 91164
등록일: 2011-03-272011-03-27T23:49:12+09:00 2011-03-27T23:49:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 톱니는 어떻게 각도를 주는지와, 3/8Tap을 어떻게 입력을 하는지 궁금합니다
안녕하세요~이번에 공장공무 신입으로 입사하게 된 사람입니다…
현재 입사한지 약 보름가량 되었는데요, 저한테 도면 하나 그려서 캐드로 그려오라고 하시더군요..
아마 저를 테스트 하시려고 그러시는듯 한데, 간단한 도면이긴 하다만 모르는 부분이 많아서 미완성으로 그리게 되었습니다.
다행히 네이버 카페의 어느분이 그려서 완성해주셨는데 궁금한점이 좀 있어서 질문을 드립니다.
아래는 제 상사가 CAD로 그리라며 준 도면을 제가 그림판으로 그린것입니다.
 ㅇ다음 그림은 네이버 카페의 어떤분이 그려주신건데요, 대체 아래와 같이 톱니 부분에 어떻게 저렇게 각도를 주었는지가 궁금합니다;;
그리고 맨 마지막 그림의 톱니에 보면 볼트 구멍을 3/8Tap으로 내라고 해놨는데, 캐드에서 3/8Tap는
어떻게 입력을 하나요??
그리고 중심선 같은 경우 제가 아무리 레이어에서 선의 타입을 center로 잡아도 아래의 그림처럼은 안나오는데, 대체 어떻게 하면 아래의 그림과 같은 모양의 중심선이 그려지나요? T_T
제발들좀 알려주세요…그림을 클릭하면 크게 확대되어서 볼수 있습니다~
혹시 모르니 첨부도 했습니다;;
  • 292 조회
      2011-03-29T15:41:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-29 3:41 pm
      체인스프로켓이네요…
      제일중요한 피치원이 안나와있어서 파일열어보니
      60번 스프로켓입니다. 잇수 18개 짜리
      이빨부분은 보통 다른 툴을 쓰거나 개략적으로 그립니다. 어차피 규격품이니까요.
      그리는 방법은 편람찾아보시면 방법은 나와있습니다. 그러나 계산도 복잡하고 시간도 많이 걸립니다.
      근데 키 홈 치수, 축경 치수가 좀 이상하네요…
      shaft 가 40파이짜리면 12X8 짜리 평행키 들어가는거 아니가요?ㅡㅡa
      정면, 측면에 축경 치수도 다르고요…(두번째)
      저도 그닥 정확하게는 몰라서 ..ㅋㅋ
      2011-03-28T02:14:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-28 2:14 am
      기어를 새로 개발하는건가요?  체인기어라 기본틀과 지름정도만 지정해주면 스롯트(기어가공기계)집에서 알아서 해주던데요.. 저도 잘 모르지만  일단 체인 불합리하게 간섭받는곳없이 잘 돌아가게 되어있네요
      키 꼽는 9.525 부분 8~10으로 마추는거랑  탭 부분은 pt탭은 아닐테구 일반 인치탭이면 관통인지 아니라면 깊이 지정이 없네요 그리고 내경은 샤우드 들어가야하니 플러스공차 편측 0.02  정도
      전 잘 몰라요 기계쪽은 그냥 흘려 읽으시구요 전문가분들 어서 조언 올려주세요
