홈/ 질문/Q 48135
등록일: 2004-09-032004-09-03T17:35:03+09:00 2004-09-03T17:35:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 파일을 열어 볼때…
캐드에서 파일열기를 누르면 파일이 쭉 표시되는데..
이름순으로 정리되서 나오잖아요?
그런데 파일개수가 많을경우, 하나씩 열어서 출력을 하다보면 바로전에 열었던 위치에 스크롤바가 자동으로 가 있게 할 수 없나요?
예쩐에 쓰던 컴퓨터(winjdows 2000)에서는 자동으로 스크롤바가 가 있고, 바로전에 열었던 파일이 파란색 테두리로 표시 되 있어서 구분을 쉽게 할 수 있었는데요.
xp를 깔았더니 파일열때 마다 일일히 스크롤바를 움직여서 전에 열었던 파일을 찾으려 하니 눈이 아프고 속도도 느려지게 되네요.
고수분들의 많은 답변 부탁드리겠습니다.
오늘 밤새서 출력해야 되는데 답답하네요.ㅜ_ㅜ
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    5 답변
      2004-09-05T20:55:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-05 8:55 pm
      질문내용 과 다른 답변입니다 여러개의파일을 동시에 출력해주는 프로그램이 있읍니다
      2004-09-05T20:56:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-05 8:56 pm
      vbcad 로검색해보세요
      2004-09-05T20:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-05 8:57 pm
      KRST PLOT 이나옵니다
      2004-09-22T11:48:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 11:48 am
      vbcad
      2006-07-13T13:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 1:41 pm
      전도면에 파란 커서가 찍히지않고 처음부터 다시찾아아되는 문제 맞죠?저도 그런적있어요.. 근데 캐드를 새로깔아아될꺼같아요,,
