홈/ 질문/Q 65345
등록일: 2007-02-092007-02-09T11:49:19+09:00 2007-02-09T11:49:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 포샵으로 작업시에
캐드에서 포샵으로 작업할려고 할때 선명도가 많이 떨어지던데
어떻게 해야지 선명하게 나오나요?
일러스트에서 불러왔을때는 확대해도 무지 선명한데 제가 일러스트 사용법을 몰라 포토샵으로 작업합니다.
일러에서 확대할때랑 확연한 차이가 생기네요
확대해도 뚜렸하게 나타나게 하는 법은 없나요?
  • 10 10 답변
  • 37 조회
    10 답변
      2007-02-09T12:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 12:00 pm
      일러스트와 포토샵의 파일포멧이 다르기때문입니다.. 일러는 CAD와 같은 벡터기반이메 포토샆은 일반적인 비트맵이므로 포토삽에서 확대하면 계단이 생기는건 구조적으로 어쩔수 없는 부분입니다.
      2007-02-09T12:03:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 12:03 pm
      포토삽에서 선명도를 확보하시려면 최초 CAD파일을 이미지화 할때 해상도를 높이시는 방법뿐입니다. 사용될 이미지의 크기를 예측하여 출력용이라면 300dpi정도로 이미지를 생성하면 계단 현상 없이 출력할수 있습니다.
      2007-02-09T12:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 12:03 pm
      그럼 어떻게 해야 해상도를 최대한 높일수 있는건가요? 그리고 일러스트가 포토샵보다 색깔 입히기에는 좀더 낫다고 할수 있나요? 효과주는게 더좋은면 이참에 일러 한번 공부해볼려고요
    5. 하빠2 Lv.13
      2007-02-09T12:57:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 12:57 pm
      일러에 불러 고해상도로 저장해서 포샵에서 그냥 부르면 선명도가 더높은데.
    6. 일상매니아 Lv.0
      2007-02-09T13:02:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 1:02 pm
      캐드에서 출력한 eps 파일을 포토샵에서 불러오기 할 때, "앤티 앨리언스" 를 체크 해지하시면, 캐드의 선이 선명하게 열릴 것입니다.
      2007-02-09T13:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 1:07 pm
      단축키
    8. [Deleted User]
      2007-02-09T13:08:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 1:08 pm
      단축키 설정
    9. [Deleted User]
      2007-02-09T13:19:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 1:19 pm
      [하늘아빠]님의 글처럼 포토샆과 호환되는 일러또는 PDF 파일로 변환후 포토샆으로 불러오면 열릴때 해상도 지정하는 창이 뜹니다.
    10. [Deleted User]
      2007-02-09T13:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 1:21 pm
      일러가 좋냐.. 포토샆이 좋냐는.. 답변하기 어려운 사항입니다. 목적이 다른 프로그램입니다. 그러므로 사용목적에 맞는걸 쓰시면 됩니다.
    11. [Deleted User]
      2007-08-03T15:45:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 3:45 pm
      출력
