홈/ 질문/Q 93427
등록일: 2011-11-062011-11-06T16:05:13+09:00 2011-11-06T16:05:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 폰트가 깨지는 현상때문에
캐드 도면을 켜면 폰트가 전부 깨져서 나오는데 여기저기 물어 보니
폰트를 추가 해주면 된다길래 폰트를 추가해줘도 깨지는 현상이 생기더라고요
어떻게하며 되는지 궁금해서 이렇게 글을 올립니다
단지 폰트를 다른 폰트로 바꾸는거 말고 다음에 켤때도 안깨지게 하는 방법은 없나요?????
  • 7 7 답변
  • 218 조회
    7 답변
      2011-11-19T01:04:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-19 1:04 am
      복 받으세요….
      2011-11-11T14:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-11 2:45 pm
      리습까지 정말 고맙습니다~^^
      2011-11-11T14:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-11 2:45 pm
      감사해요 좋은정보 ㅎㅎ^^
      2011-11-11T14:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-11 2:44 pm
      좋은정보 감사드립니다^^~
      2011-11-07T13:43:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-07 1:43 pm
      넵…
      캐드나온이래로  폰트는 항상 골치거리입니다..
      캐드폰에서 일반적으로 범하는 오류가 있습니다…
      위넷님 처럼 폰트방에 폰트를 넣어도 안뜬다는것 입니다…
      원인은 아래설명을 참조하셔요….
      글꼴에 대해 기본적으로 아셔야할사항
      1. 캐드구동시 가장먼저 폰트를 찾아오는 경로는 아래와같습니다
          그도면이 있는방 –  지원화일검색경로 순서(커멘드창 마우스오른쪽 -파일 )
      2. 캐드는 윈도로 넘어오면서 (R13)R14부터 트루타입폰트(TTF)를 지원합니다
         즉  “”캐드고유글꼴””인 ***. SHX  와  ::윈도폰트””     ***.TTF 를 지원합니다
         여기서 부터 주의해야합니다..
         돋음,굴림등 ***.TTF(C)  윈도폰트는 윈도아래 폰트방에 넣어야하고,
         GHS.SHX / SCS.SHX 등 캐드글꼴은 캐드아래 폰트방에 있어야합니다…
      3. 어느 화창한 봄날 도면글꼴이 깨져서 리스트로 확인해보니 GHS.SHX가 없어서
         어떻게 GHS.SHX 를 캐드폰트방에 넣었습니다…
         헌데 여전히 글꼴이 깨집니다….
         ….  이건 조합/완성 …의 문제입니다..
        처음  캐드나온 도스시절에 캐드폰트는 거의 조합형이었습니다.
        고로 같은 GHS.폰트도 조합형, 완성형 두가지입니다…
        따라서 글꼴을 딱 맞는 걸루 넣어줘야합니다…
        이때 윈도캐드경우 도면을  코드페이지변환유틸로 조합을  완성으로 변환시키는 유틸을
       오토데스크에서 R14부터인가 배포했지만,,,실제 현업에서는 사용해보니 완벽하지않았습니다
        즉 90년대 초반 도면들의 경우 다시 치는게 빠른경우가 많습니다
      4. 그람 현업에서 가장좋은방법은 ????
            – 가장 대중적이고 저작권에 저촉안되는 윈도기본글꼴 돋음(체)등을 사용하거나
               네이버나눔글꼴등을 사용해서 도면글꼴을 통일하는게 호환성으로볼때
               젤루 좋습니다
               물론 섭스크립션가입되있다면 저작권문제없이 울릉도체를 사용할수도있습니다…
      5.  그럼 글꼴이  깨진경우 대처법     이 중요 하겠지요!!!!
          …  일반적인방법,,,,
        깨진 도면 에서 ST(YLE)치고  스타일별 ..글꼴 확인해서
        같은 글꼴을 넣어주던지 윈도범용글꼴(돋음,굴림)으로 대체
      .  …좀 더  세련된방법….
        도면글꼴을 일괄변환시키는 유틸(리습)을 사용…,
      첨부화일을 명령창에서   APPLOAD – 목차 – 찾어보기 등록후 캐드제시작해서
        도면글꼴이 “”안보이거나”””  “””깨질시”””    단축키  “””CV”””로
        일괄변경합니다…   같이첨부한 윈도글꼴은 윈도방아래폰트방에 넣어주새여
      …이정도 알고계시면 적어도 글꼴로 문제는 없으실거예요!!!
      볼록2
    7. 마이홍 Lv.0
      2011-11-07T10:19:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-07 10:19 am
      문자가 깨지는 원인은 기존에 작성한 문자가 현재 사용자의 autocad 폰트폴더에 없을경우 임의로
      표시를 하는데요.. 보통 한글의 경우 지원하지 않는 경우가 있어 깨진듯한?문자로 표시되는 경우가 있습니다.
      1. 문자 속성에서 한글을 지원하는 폰트로 바꾸어서 저장하는 방법
      2. 기존에 작성할때 사용했던 폰트를 캐드 폰트 폴더에 저장하는 방법 두가지가 있습니다.
      1번은 기존의 글씨체와 다르므로 도면에 예쁘게? 표시되지는 않지만 깨진글자가 올바로 표현될 수 있으며
      2번은 기존에 사용했던 폰트를 알아야하고 캐드 폰트폴더에 글꼴파일을 찾아서 넣어줘야하는 번거로움
        이 있습니다.  기존에 사용했던 폰트이름을 알고자 하실때는 도면에서 깨진 글씨를 선택하시고 특성창
        (ctrl+1)번을 열어서 깨진글자가 사용하는 스타일이름을 확인하신다음   상단의 파일메뉴에서 형식(o) ->
        문자스타일(s)를 열어서 편집하시면 변경가능합니다~
    8. [Deleted User]
      2011-11-06T16:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-06 4:46 pm
      리습방에 글자 깨지는 거 한방에 바꾸던 거 있던데요…찾아보세용 좋아요~~
