Lv.0 등록일: 2009-05-192009-05-19T11:43:02+09:00 2009-05-19T11:43:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드에서 풀력할때에/./ 도면에서 음영처리 부분하고 출력을 하면은 라인들은 음영으로 흐리게 출력이 되는데 글씨나 숫자만 음영처리가 안되서 출력이 되는데 이거 뭐가 문제일까요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-05-19T12:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 12:19 pm 글씨와 숫자를 특정 레이어로 묶고…출력시 해당 레이어 색상을 CTB에서 검정색으로 설정하여 줍니다…
