홈/ 질문/Q 62057
등록일: 2006-09-132006-09-13T10:11:19+09:00 2006-09-13T10:11:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 한글 입력할 때 “파이”표시가 안나옵니다.
전 캐드 2002를 쓰는데여(영문)
캐드작업시 한글을 썼는데..기본폰트로 하면 “파이”표시가 나오는데
한글은 안나오고..(????? <--이렇게 나옴)
다른 한글 폰트를 쓰면 “파이”가 네모로 나옵니다.
그리고 폰트 종류가 여러가지든데..
윈도우기본폰트, 포토샵이나 일러스트에서 쓰이는 폰트를 사용해도 되는지요
그리구여.. 도면 기호중에 정사각형 네모로 된 기호도 있나여??
답답합니다..
캐드 폰트에 대해서 상세히 설명좀 부탁드립니다 ;;;;;
  • 6 6 답변
  • 239 조회
    6 답변
      2006-09-13T10:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:15 am
      약간 잘모르시는 부분이 있으십니다…캐드전용폰트에서는 파이가 %%C입니다…하지만 윈도우폰트(트루타입폰트)에서는 %%C를 네모로 인식을 합니다..
      2006-09-13T10:16:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:16 am
      그래서 이와같은 현상이 일어나는 거구여..트루타입폰트에서 파이는 %%216입니다…. 트루타입을 사용하실때는 %%216 으로 하시면 파이가 나올것입니다..
      2006-09-13T10:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:29 am
      이햐~~ 정말 정말 감사합니다.. 기본적인걸 몰랐군여 ^^
    5. 에인트 Lv.0
      2006-09-13T19:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 7:54 pm
      추가로 하나 도면기호중에 정사각형이 쓰이는데가 잇죠…정사각형의 치수를 한쪽만 주고 앞에 정사각형 하나 붙이시면 정사각형으로 아는거죠..
      2006-09-14T10:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 10:15 am
      네네.. 에인트님두 감사~~
    7. FURNI Lv.0
      2007-09-20T02:42:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 2:42 am
      감사
