Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-06-112002-06-11T09:02:58+09:00 2002-06-11T09:02:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드에서 한문을 사용할수있나요 캐드에서 한문을 사용할수있나요 사용할수 있는방법을 아시는분은 답변 부탁드립니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 공간이 2002-06-14T11:20:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 11:20 am GOUN50이라는 보조 프로그램이 있지요.^^ [Deleted User] 2002-06-11T09:26:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 9:26 am 트루타입폰트(*.ttf) 로 문자(text)를 작성하면 키보드의 “한자”키로 만들수 있습니다. 백발도인 Lv.31 2002-06-11T09:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 9:14 am 물론 있읍니다. http://www.clickinfo.co.kr에 가셔서 회원자료실에 있는 cihan을 다운받으시면 됩니다.아무런제약이 없는 공개 프로그램입니다.
