홈/ 질문/Q 32742
등록일: 2002-08-262002-08-26T08:50:30+09:00 2002-08-26T08:50:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 호의 길이를 구하는 명령이 있나요
캐드에서의 호의 둘레와 원의 둘레를 구하는 명령이 있나해서요…
있으시면 알려주세요…
급합니다
  • 6 6 답변
  • 803 조회
    6 답변
      2002-08-26T09:56:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 9:56 am
      님 감사합니다…
      2002-08-26T09:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 9:55 am
      어찌 그것 밖에 없다고 감히 단정 지을 수 있으리오…. 하지만, 그리 하지 않는다고 해서 그다지 불편한가오? 걍 있는대로 쓰시구려~ 영 불편 하시다면 ↑ 리습이란걸 받아 써 보심이….
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-08-26T09:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 9:42 am
      쩝..컴이 후져서 도면은 못열어봤습니다만.. 호의길이를 직접 구하는 방법은 없지만.. 리습이라는 야리꾸리한 놈을 쓰면 가능하기는 합니다요..
      2002-08-26T09:34:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 9:34 am
      님 감사합니다
      그럼 직접적으로는 호의 길이를 구하는 명령은 없네요..
      도면 첨부했거든요…
      만약 그럼 내가 보낸 도면에서 처럼 호의 길이를 구할때는 직접적으로 구하는 명령은 없고 list 명령을 쓰는 길 밖에 없는 거죠…
      2002-08-26T09:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 9:20 am
      list
      2002-08-26T09:15:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 9:15 am
      list 명령으로 가능합니다…
      entity를 선택하시면…
      circumference 또는 perimeter가 원의 둘레입니다…
      arc는 length로 길이를 보시면 됩니다…
      도움이 되셨는지요…
