홈/ 질문/Q 112840
등록일: 2021-01-272021-01-27T20:37:25+09:00 2021-01-27T20:37:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 화면을 축척 1000대1로 맞추고 싶습니다.!!!!!!
안녕하세요 회사에 새로 입사한 신입입니다!!
선배님이 캐드 설계 도면에서 지정해준 구역을 축척 1000대1 로 하여 스크린샷을 찍으라고 하는데
인터넷에 검색해서 scale로 1000대1을 해도 도면의 선들만 확대가 되고
오른쪽 밑에 있는 축척을 1000대 1로 해도 원하는 화면이 나오지않습니다.
오늘 3시간동안 끙끙 거렸는데 결국 못했네요…
선배님한테 물어보니 plot에서 축척을 1대1로 하고 jpg 뭐뭐로 출력하면 자동으로 1000대1이 된다고 했는데
그래도 모르겠어요…. ㅜㅠㅜ
내일까지는 무조건 해야될텐데 저에게 준 첫 업무라서 꼭 잘 하고 싶은데 마음처럼 안되네요..
설계도면이 1대1로 설계가 되있다는데 이것을 1000대1로 보는 방법 좀 알려주실 수 있나요??
선배님이 알려준 plot에서 바꾸는 법이나 1000대1로 보는 다른 방법을 알려주셔도 됩니다.
정말 부탁드립니다. 감사합니다.
      2021-01-27T23:56:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-27 11:56 pm
      jpg 알려주신 분이 왜 더 알려주지 않았는지 모르겠습니다.
      스크린샷은 들은 말대로 JPG 등으로 출력이 제일 간편합니다.
      그림 삽입이 곤란해 글로 설명이 애매하지만 프린터에서 PublishToWeb JPG.pc3 고르고
      플롯 영역은 윈도우 고르고 [윈도우] 버튼으로 도면에서 출력할 범위 지정하고
      플롯 축척은 용지에 맞춤은 해제 후
      1m를 1로 그린 도면이면 단위에 1 입력하고 출력하면 됩니다.
      (1m를 그릴 때 도면에 1로 그린 도면은 축척이 1:1000 입니다,
      그냥 1:1로 출력하면 이게 축척 1000 그림입니다)
      (캐드는 벡터 프로그램이고 줌해 보기 때문에 1m를 1로 그리든 1m를 1000으로 그리든 관계 없습니다)
      (축척은 출력과 일할 때 서로 이해 관계된 것일 뿐입니다. 위 두 가지 보통 둘 다 1:1로 그렸다고합니다)
      그리고 PublishToWeb JPG는 설정을 바꿔도 화질이 좋지 않습니다.
      나중에 기회가 되면 아시겠지만 이미지 프린터 프로그램을 설치해 사용하거나
      PDF로 출력해 포토샵 등에서 PDF 불러와 저장하면 화질이 좋습니다.
      2021-01-28T09:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-28 9:37 am
      정말 감사합니다 ㅜㅠ 아침에 출근해서 댓글 보고 너무 감동했습니다. 하시는 일 모두 건승하시길 기원 합니다!! 다시 한 번 감사드려요!!!! ^^
