홈/ 질문/Q 98749
등록일: 2013-07-092013-07-09T21:23:11+09:00 2013-07-09T21:23:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 ctrl+c를 누르면 취소가 될때
잘쓰던 캐드가 갑자기
ctrl+를누르면 객체 복사가 안되고
*Cancel* 이라고 뜨는데…..
뭔가 캐드쓰다가 설정이 사용자도 모르게 바뀐거 같은데…
어떤부분 설정이 잘못된건지 해서 질문올립니다.
  • 167 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. Sharp4 Lv.2
      2013-07-09T21:59:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-09 9:59 pm
      DOS 버전의 CAD(R12)에서는  ctrl+c 를 하면 *cancel*이었습니다
      windows버전 부터는 DOS용 CAD사용자의 편리성을 위하여  ctrl+c를 누르면 cancel 되도록 옵션을 넣어놨습니다
      Tools ==> options ==> user preferences ==> Windows standard behavior 에서
      Windows standard accelerator keys 에 체크하시면 됩니다
