홈/ 질문/Q 31616
등록일: 2002-06-252002-06-25T03:28:05+09:00 2002-06-25T03:28:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 eps파일로 바꿀때..
왜…캐드가.말두 없이…꺼져버리는지 모르겠어요.
오류화면 없이.캐드 자체 화면이 없어져 버리는데..
어찌된거죠/
어케 하면..무사히..캐드파일을..이피에스로 전환가능한거죠?
아주 간단한..도형을 그려서 할때는됐는데..
급해요…도와주세요.
  • 34 조회
      2002-06-25T09:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-25 9:35 am
      EPS로 파일 변환 하시는 것이 가장 좋은 방법입니다. 좀더 능동적인 자세를………..
      2002-06-25T09:34:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-25 9:34 am
      직접 한번 찾아 보는 성의를 가지심이 좋을 듯 싶습니다. 질문이나 자료실란에 이 같은 질문의 답이 허다 한데 말이죠.. CAD 에서 곧장 EPS로 넘기면 명확히 넘어 가지 않으므로 WMF 로 저장하시어 코렐로 불러
    4. randy
      2002-06-25T08:45:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-25 8:45 am
      캐드가 없어지는건 님의 시스템이 문제가 있는거구요..(캐드 혹은 OS..특히 캐드를 리인스톨 해 보심이..ㅜ.ㅜ) EPS로의 전환은 EXPORT 하시면 잘 됩니다..간단히..
