홈/ 질문/Q 44578
등록일: 2004-03-092004-03-09T15:55:57+09:00 2004-03-09T15:55:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 open 해서 도면을 열어 보려고 하는데….
캐드에서 open으로 다른 도면을 열어 보려고 하는데 창이 뜨질않고 command 라인에 도면이 있는 곳만 나타냅니다. 이상하죠
open아이콘을 눌러도 open창이 뜨질않고 save as 창을 눌러도 save as창이
뜨지 않고 그냥 command 라인에만 위치를 나타내는데 왜 그런지 모르겠읍니다. 알려주세요
  • 7 7 답변
  • 37 조회
    7 답변
      2004-03-09T16:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 4:04 pm
      filedia 엔터 1 엔터후.. open, save 한다면..
      2004-03-09T16:06:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 4:06 pm
      테크님 감사합니다.
      2004-03-09T16:07:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 4:07 pm
      그런데 filedia 이런건 뭘 공부해야 나오는 건가요.. 궁금…
      2004-03-09T16:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 4:18 pm
      시스템변수입니다. 강좌/ AutoCAD Setvar에 설명되있긴 합니다. 모두 다 안다는것은 어렵습니다. 중요하고 필요한것만 익히면 됩니다.
      2004-03-09T16:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 4:26 pm
      태클 : 검색방법 제목+내용 검색어 : command로 하면 1105글, file로 검색하면 985개의 글 해답 찾은데 1분.ㅇㅋ?
      2004-03-09T16:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 4:38 pm
      감사합니다
    8. ㅅㅑ들 Lv.0
      2004-03-10T19:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-10 7:51 pm
      역쉬 깜정해골바가지님은 제1의 태클맨 나도 그 뒤를 따르리라
