홈/ 질문/Q 101619
등록일: 2014-07-042014-07-04T16:08:45+09:00 2014-07-04T16:08:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 PDF변환시 특정글씨가 출력이 안됩니다
 캐드에서 pdf변환시 미리보기에서는 글씨가 보이는데 PDF 출력본에서는 글씨가 나오지 않습니다.
 같은 레이어에 다른 글씨는 보이는데요..
 레이어 설정에 출력 금지라던지 그런건 설정 되어 있지 않습니다 ㅠ_ㅠ
 왜 그러는 걸까요 ㅠㅠ
  • 135 조회
      2014-07-17T16:13:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-17 4:13 pm
       답변 감사합니다~^^
        이제 확인했네요 ㅠㅠ
       폰트는 원래 사용된 폰트 입니다 ㅠㅠ
       해결이 안되네요 ㅠㅠ
      2014-07-04T16:39:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 4:39 pm
      1. 폰트 문제.(arial폰트는 트루타입의 윈도우 폰트이나. 일부기종에 따라서 인식 못하는 경우가
           발생합니다, 그러나 아래것과 같은 폰트인데. 나오고 안오고 차이가 있군요.
           또한 그 폰트가 원래 사용된 폰트인지. 아니면 대체된 폰트인지 확인가능하신지요?
      2. 프린터기종문제
      아래는 hp 오피시젯 프로 8500a 스페셜 에디션에서 뜬것인데.
      아주 잘 뜨는 군요.BOX[1]-Model.pdf
