홈/ 질문/Q 38442
등록일: 2003-05-122003-05-12T10:30:58+09:00 2003-05-12T10:30:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 rotation에 대해서…
안녕하세요…
저는 프레스 금형과 기계설계를 주로 합니다..
근데 Layout도면을 그리다 보면 어떤 개체를 로테이션해야 하는데 그 로테이션 값을 정하지 안고 눈으로 맞춰서 회전을 시켜야 할때가(임의로 줌) 있습니다…
… 그리곤 각각의 부품을 뜯어내어 치수 기입을 해야할때..
로테이션 시켜놓은 개체를 180/90/0도로 다시 원상회복시킬수 있는 방법이 있나요..?? 제가 초보라서…..
부탁 드립니다…
  • 38 조회
      2003-05-12T10:33:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 10:33 am
      수평, 수직선을 그으셔서 al명령을 사용하시면 됩니다.
      2003-05-12T10:34:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 10:34 am
      수평선의 한점과 객체의 한점을 일치시키시고 나머지 중심점이나 다른끝점을 선택하시고 객체의 일치시키신 선분의 끝점이나 중심점을 수평선의 다른점에 일치시키세요
      2003-05-12T10:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 10:35 am
      내가 적어놓구두 헷갈리네요. 아뭏튼 AL명령사용 하셔보세요
      2003-05-12T11:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 11:05 am
      오~ 그렇군요 이제 되네요… 감사합니다…동범님 정말 감사합니다… ^^*
