홈/ 질문/Q 108782
등록일: 2017-08-162017-08-16T14:29:47+09:00 2017-08-16T14:29:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 배치도면을 모형도면으로 변환 해주실수 있나요?
안녕하세요.
다른  거래처 소방 기계쪽에서 작업했는데 이 사람이 무슨 짓을 했길래 도면에 치명적 오류가 많이 걸리죠??
진짜 무슨짓을 다해도 치명적 오류 뜨고 처음에 dbx cas 0 << 뜨던데 바이러스 맞죠?
후…이거 때문에 진짜 작업하기 힘들어 죽겠습니다. 빨리 해야되는데..
그리고 이 도면이 배치 도면을 해놨더라구요. 일반적인 모형 도면은 바탕이 검은색인데
배치도면을 색상 흰색.
op 들어가서 용지배경표시 off해도 작업하기가 껄끄럽구요..
1. 치명적 오류좀 고쳐주실수 있을까요? 도면 키자마자 바로 오류창 뜨고 치명적 오류 뜨면서 리커버리 저장 하냐고 창 뜸.
2.배치도면을  모형도면으로 변환좀 해주세요.
그리고 아키오피스 하면 캐드 자체에서 아키오피스란게 깔리는 건가요??
이것저것 검색해보다가 진짜 안될것 같아서 도면 올려봅니다.. 좀 시급한데 고수님들 도움 받고자 글써요.
참고로 캐드 LT에서 > 일렉캐드 호환이 안되나요? 제가 일렉캐드 쓰고 있는데 호환이 안되서 안되는건지
도대체 뭣때문에..
  • 9 9 답변
  • 44 조회
    9 답변
      2017-08-16T14:31:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 2:31 pm
      대 댓글은 지하주차장인데  도면은 켜지는데 배치도면입니다.
      배치도면에서 모형도면으로 변환하는데 오류 걸리네요? 저번에 계속 검색해보니 블록 오류가 많아서 그런가요?
      이거 목요일까지 해야됩니다….시급한데 고수님들 부탁드립니다..
    3. 고탁 Lv.2
      2017-08-16T16:00:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 4:00 pm
      오류수정
    4. 고탁 Lv.2
      2017-08-16T16:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 4:02 pm
      오류수정
      2017-08-16T16:36:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 4:36 pm
      오류수정하는건 감사드립니다..
      하지만.. 파일저장시 캐드 도면이 아닌 일반 무색 파일이 뜨네요?
      연결프로그램으로 오토캐드 해봐도 도면자체가 없다고 뜹니다..
    6. 고탁 Lv.2
      2017-08-16T16:46:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 4:46 pm
      이름을 변경하시고 열어보세요.
      104.SHOP-C1-지하1층 주차장 전체 평면도.dwg
      2017-08-16T16:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 4:51 pm
      헐..;; 감사합니다.. 저는 아직도 컴맹수준이군요..
    8. [Deleted User]
      2017-08-16T17:50:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 5:50 pm
      …이것도 저번 도면이랑 다를바 없이 그냥 똑같네요…ㄷㄷ;
    9. 아키오피스 Lv.11
      2017-08-16T20:02:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 8:02 pm
      ArchiOffice의 배치도면 분리(XDWG2)에서 모형도면으로 변환한 도면입니다.
    10. [Deleted User]
      2017-08-17T14:39:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-17 2:39 pm
      정말 정말 정말..감사드립니다…..잘되네요…와…짱짱..
