홈/ 질문/Q 110577
등록일: 2018-11-132018-11-13T14:32:57+09:00 2018-11-13T14:32:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 엑셀 선택해여붙여넣기–>연결하여 붙여넣기 (연결 끊기방법가르쳐주세요)
제목그대로
캐드에 엑셀 선택해여붙여넣기–>연결하여 붙여넣기 넣기하여 엑셀 파일을
캐드와 연동 시켜 놓았습니다.(3개의 엑셀시트를 1개의 엑셀 파일로 만들어서 서로 연동되게 하려구함)
(엑셀 값을 변경하면 캐드 화면에 값도 변경되게 했는데..)
근데 같은 폴더에 연동 시켜놓은 엑셀 파일을 지워버리니깐
캐드 실행 후 엑셀화면 이미지 더블클릭하니깐
‘서버 응용 프로그램을 시작하지 못하였습니다.”라고 뜨네요.
이런 글자 안뜨고 그냥 캐드에 삽입된 엑셀 파일이 되게는 못할까요?
왜냐면 작업할때면 연결하여 붙여넣기로 작압하고
납품할때는 캐드파일 로만 납품 할 수 있면 좋겠거든요.
(납품할때는 엑셀 파일하나로 여러 시트 화면이 연동 안되어도 상관 없구요…)
파일첨부해 놓았습니다.
  • 780 조회
      2018-11-13T15:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-13 3:23 pm
      연동을 위해서 링크시켜 참조한 OLE는 원본이 사라지면
      도면 내 OLE를 더블클릭해 원본을 실행할 수 없습니다.
      연동하지 않고 포함시킨 OLE는 원본이 없어도
      도면 내 OLE를 더블 클릭해 값을 편집할 수 있습니다.
      (INSERTOBJ 명령 – 파일로부터 만들기 – 연결에 체크하면 안됨)
      (원본 엑셀 파일은 삭제해도 됨)
      (연동은 안됨)
      (연결에 체크하면 연동되나 그러면 포함이 아니라 링크가 되므로 원본 사라지면 끝)
      지금 원하는 바는 링크된 것에서 원본을 없애버렸는데
      도면에 원본을 포함시키고 싶다는 것이므로 안됩니다.
      2018-11-13T16:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-13 4:25 pm
      아저씨! 님 ..답변 감사합니다.
      그렇군요..역시 엑셀 링크된것에 링크 기능을 없앨 수는 없군요.
