홈/ 질문/Q 60214
등록일: 2006-06-122006-06-12T16:43:10+09:00 2006-06-12T16:43:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 이미지를 불러왔는데..수정은 안되나요??
캐드에 insert에 있는 래지스터이미지로 이미지를 불러왔는데요..
그 이미지를 편집해야하는데…
블럭형식으로 들어와서..
explode하면 이미지가 사라져버리구요
그 이미지 위에 선을 그려도..보이지 않구요..
프린트할때두 보이지가 않아요..
어떡해야하는거죠?
래지스터이미지는 어떻게 다뤄야하나요??
수정하는 방법좀알려주세요~!!
  • 7 7 답변
  • 88 조회
    7 답변
      2006-06-12T16:55:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 4:55 pm
      이미지 편집이라 하면 어느 정도 까지를 말씀하시는지 모르지만… 원하는 부분만 표시하기 위한 이미지 자르기, 밝기 정도는 가능하구요.
      2006-06-12T16:55:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 4:55 pm
      선을 그리게 되면 선이 이미지 아래에 그려질 수 있으므로 그리기 순서를 바꾸시면 됩니다.
      2006-06-12T16:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 4:58 pm
      이미지자르기는 어떻게해야하나요??
      2006-06-12T17:05:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 5:05 pm
      수정->이미지-> 자르기 하신고 옵션데로 작업을 하시면 됩니다.
      2006-06-12T17:09:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 5:09 pm
      솔리드 서비스 이용하고 계시다면 일반강좌->autocad2005->기본에서 이미지수정 강좌를 참고하시면 도움이 되실거예요
      2006-06-13T11:24:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 11:24 am
      imageclip 명령 입니다.
    8. [Deleted User]
      2006-06-13T19:03:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 7:03 pm
      블럭형식으로 가지고 오셨으면 이미지클립으로 안잘릴겁니다 IMAGE로 불러오시구여 출력시 안보이는건 여러가지가 있는데 레이어 인쇄꺼져있나 확이해보시구여 프린트가 캐드전용프린트(.PC3)면 윈도우 프린터로 출력하세여
